土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 什么建筑多大用电量上变压器
什么建筑多大用电量上变压器
发布于:2015-11-17 15:06:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
11层的住宅不用变压器但28层的住宅要用变压器,这是为什么?建筑用不用变压器是看建筑的用电量多少吗?
全部回复(3 )
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    装不装变压器要看电源与负载之间的条件而定,与楼的层高没有直接关系。
    偶一幢6层办公楼专为其建造一个变电所,装了一台800的变压器。
    原石化分公司10层办公楼且没装变压器,它与其他办公楼合用变电所的二台变压器!
    2015-11-17 16:07:17
  • 红苹果
    红苹果 板凳
    楼上注意用电量和安装容量的区别,没仔细想下250KW和160KVA什么区别吗?
    地规要比国标严格的多了。。江苏省标设备总容量100KW以下或者50KVA以下可以采用低压供电,负荷密度大的区域最大不超过160KW。
    2015-11-17 15:58:17
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
菜鸟笔记5-接地刀闸
本帖最后由 行在路上 于 2015-12-9 18:03 编辑 今天去看现场,淋了一身湿,刚刚回到单位! 接地刀闸 接地刀闸作用:一、用于线路和设备检修时,保证人员安全进行的接地;二、人为造成系统接地短路,即受电端发生故障,或或变压器内部故障时,接地刀闸应自动闭合造成接地短路故障,迫使送电端断路器迅速动作,切断故障达到控制保护的目的。 10kV进线柜一般不设接地刀闸。原因:因为如果上级变电站合闸,而本站进线柜接地刀闸还没断开,容易发生事故。
