土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于大底盘地下室上塔楼建模型的几个问题
关于大底盘地下室上塔楼建模型的几个问题
发布于:2015-11-17 12:27:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
现在马上要做的一个项目,两层满布地下室,上面7栋塔楼(28-32层),分几个结构设计人员一起做。现有几个问题想向大家咨询下:
1.我想先把塔楼建模型,带两层地下室建(按建筑图有纯地下室的每边多建处两跨,每跨8.6米)。然后在astawe中先定义两层地下室,嵌固层号定义为3。先假设地下室顶板嵌固试算。--想问下这样建模型试算应该可以吧??
2.在试算满足高规5.3.7条前提下,分各人去建塔楼模型及地下室模型了(是否地下模型中的主楼部分就不建上部了??-全建没法计算),同时这里有个疑问塔楼建模型是否可不建地下室了(按试算的话满足地下室顶板为嵌固层)。
3.还有个问题在算地下室顶板上下层刚度比时,是否按剪切刚度计算??(如果是的话,STAWE中似乎只有层间剪力与层间位移比这种算法了???
全部回复(3 )
  • zjdhysxf
    zjdhysxf 沙发
    说的有道理
    2015-12-17 09:36:17
  • redcattle1988
    redcattle1988 板凳
    我们是这样:塔楼带两跨地下室建模,地下室单独建模型,塔楼确定模型后再插入地下室模型
    2015-11-19 17:56:19
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
砖混条基计算,纠结,没弄懂,指点指点
1,条基计算是否根据竖向导荷的数据,是否选择某段墙中最大的数据进行计算,确定该整段墙的基础宽度? 2,有人说是用砌体计算那块的首层轴力设计值,,该图有短墙短的轴力,和黄色表示的某整段墙的平均轴力,就是在墙端头表示的那个黄色的数据, 计算基础是选择该图短墙段的最大值,还是黄色表示的整墙段的平均值? 3,两种方法似乎都有人用,不知道你们 Fk 怎么取值? 4,基础计算就是根据fak,先进行修正,得到fa, 再计算Pkj=fa
