1,条基计算是否根据竖向导荷的数据,是否选择某段墙中最大的数据进行计算,确定该整段墙的基础宽度?
2,有人说是用砌体计算那块的首层轴力设计值,,该图有短墙短的轴力,和黄色表示的某整段墙的平均轴力,就是在墙端头表示的那个黄色的数据, 计算基础是选择该图短墙段的最大值,还是黄色表示的整墙段的平均值?
3,两种方法似乎都有人用,不知道你们 Fk 怎么取值?
4,基础计算就是根据fak,先进行修正,得到fa, 再计算Pkj=fa
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
shi198598
沙发
我一般都都是读荷载的时候直接取平均值 画一个基础
2016-07-09 20:41:09
苏摩你好啊
板凳
你说得对、
2016-07-06 16:23:06
加载更多回复 举报
