土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 接力上面。
接力上面。
发布于:2015-11-17 11:44:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
问题三:
有关特殊建筑(幼儿园,医院,商场)抗震等级问题
在丙类建筑中,大于7000平方的商场,结构抗震等级提高一度,设防烈度不变。(ps:结构抗震等级主要是管抗震措施,而设防烈度是管抗震计算。) 若幼儿园医院等,结构抗震等级和设防烈度都需提高一级(ps:这主要是因为地震局发布的,是否按他们规定还取决于当地建设单位是否遵循,若不遵循,按大于7000平方商场来取。 pps:但是医院和幼儿园等的特殊性,还希望都提高。)曾工觉得有什么不妥的地方吗?
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
还有几个问题,再次麻烦楼主了。
问题二:六度区乙丙类建筑需不需要考虑计算地震力 一栋六层框架结构的房子,底层6米,上面5层是3米的层高。 六度区,四级抗震。 疑问:由于首层层高和上面几层的层高相差太大,势必会造成层间侧刚度比很难满足抗规的要求。
