土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 还有几个问题,再次麻烦楼主了。
还有几个问题,再次麻烦楼主了。
发布于:2015-11-17 11:43:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
问题二:六度区乙丙类建筑需不需要考虑计算地震力
一栋六层框架结构的房子,底层6米,上面5层是3米的层高。 六度区,四级抗震。 疑问:由于首层层高和上面几层的层高相差太大,势必会造成层间侧刚度比很难满足抗规的要求。
全部回复(3 )
  • tjsjys
    tjsjys 沙发
    1. 可只采取抗震措施,不计算地震作用。参GB50011-2010的1.0.2、3.1.2、5.1.6.
    2. 对首层为薄弱层,梁柱构造加强。
    qq381438819建议计算地震作用,按正常程序计算
    2015-12-03 14:28:03
  • davyzhang6509
    davyzhang6509 板凳
    抗规5.1.6.。。。。
    2015-12-03 09:56:03
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
地下2层地上18层住宅距一层地下车库5.70米,地基承载力能按深度修正吗?
如题,地下2层地上18层住宅距一层地下车库5.70米,地基承载力能按深度修正吗? 哪位高手,不吝赐教。
