3.一个开关控制的灯到另一个开关控制的灯,L N PE三根线。
4.同一开关控制的同组灯之间,L N PE三根。
5.同一开关控制的不同组灯之间,L N 加上该段线后面灯具的组数。如果下面还连接到其他开关,就再加一个不经过开关的L线。0人已收藏
返回版块97.87 万条内容 · 2094 人订阅
二级配电箱的进线处应装设什么开关配电箱的进线处不宜装设保护电器,宜装设隔离开关, 配电箱的每个回路出线都装设了保护电器,进线处再装保护电器就增加了保护的级数,是不妥当的,其实只需要装设具有隔离功能和开关功能的电器,最好是隔离开关,装保护电器不仅没有必要,如果选型不好,反而产生不良后果.如果使用带长延时脱扣器瞬时脱扣的断路器作为进线开关,一旦发生接地或短路故障,瞬时脱扣器快速动作,
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
