土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 照明平面图中导线根数的确定方法
照明平面图中导线根数的确定方法
发布于:2015-11-16 20:37:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
以前的照明回路为L、N两根线,现在一般要L、N、PE三根线。
1.配电箱到灯,L N PE三根
2.灯到开关。一根N进线,出线看开关时几极的,几极就加几,如灯到二级开关,那么灯与开关间 就是三根线。也就是一个进线,两个出线共三根。
3.一个开关控制的灯到另一个开关控制的灯,L N PE三根线。
4.同一开关控制的同组灯之间,L N PE三根。
5.同一开关控制的不同组灯之间,L N 加上该段线后面灯具的组数。如果下面还连接到其他开关,就再加一个不经过开关的L线。
全部回复(13 )
  • circlesquan
    circlesquan 沙发
    图上的开关和文字描述似乎不一致
    2015-12-29 13:34:29
  • xc小菜鸟xl
    xc小菜鸟xl 板凳
    请用对开关 不要误导新人 谢谢
    2015-12-28 11:03:28
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
二级配电箱的进线处应装设什么开关
配电箱的进线处不宜装设保护电器,宜装设隔离开关, 配电箱的每个回路出线都装设了保护电器,进线处再装保护电器就增加了保护的级数,是不妥当的,其实只需要装设具有隔离功能和开关功能的电器,最好是隔离开关,装保护电器不仅没有必要,如果选型不好,反而产生不良后果.如果使用带长延时脱扣器瞬时脱扣的断路器作为进线开关,一旦发生接地或短路故障,瞬时脱扣器快速动作,
