土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 梁弯矩过大,怎么调
梁弯矩过大,怎么调
发布于:2015-11-16 09:33:16 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一个二层楼的剖面示意简图,一层有五根柱,二层内部没有柱,说工程师发现设计时一层边跨梁弯矩过大,由于工程原因,不能改变梁柱截面,也不能增加构件数量,问怎么解决。
全部回复(9 )
  • bobo19831111
    bobo19831111 沙发
    xuexile,xuexi
    2015-11-17 17:20:17
  • qq_1443410881362
    路过。。。。。。。
    2015-11-17 15:57:17
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
梁下面有3公分沙子,求助
求助,谢谢各位大虾,一层商铺7.5米宽18米长,高度6.5米。 要求每平方承重200KG, 现浇混泥土隔层全包,厚度13CM,现在浇好问题出现了,是泵车打的C25商品混泥土。现在20天养护拆模发现第一车打的主梁底下有2公分沙子,次梁上有3公分沙子,用手把沙子弄掉一点钢筋都出来了,现浇层底下有1公分左右的沙子。请问梁需要什么措施补救,现浇板底下不处理有没有关系
