土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 紧急求助,望前辈同行指点
紧急求助,望前辈同行指点
发布于:2015-11-15 12:56:15 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
关于消防水源问题,是这样的
一个10米高的变电站,做室内外消防给水系统,做室外消防环网,室内从室外环网上接两路,屋顶设水箱接室内消火栓,只有一路市政水源,距离站区200米有河道,假设河道能达到取水条件,在站内做吸水井,取河道水能否作为第二路消防水源,如果能,能否直接在吸水井放消防泵给室外环网供水,在火灾时满足水压要求?
在线等啊~~~~~求赐教!
全部回复(7 )
  • hanalend
    hanalend 沙发
    babeimozun 发表于 2015-11-21 12:54 这块说困难就困难,说麻烦就麻烦。1天然水源是可以做消防用水的,也是可以做第二路消防水源的 2 从200m开外 …谢谢,我知道了,谢谢您提供这么详细的解答,日后需要会推荐的
    2016-01-28 17:29:28
  • hanalend
    hanalend 板凳
    crystal729 发表于 2015-11-18 16:18 如果你能保证任何时候水源都能保证消防用水的要求。应该可以那样做。你可以去看看那个实施指南的第47页。感 …好的,谢谢!
    2016-01-28 17:28:28
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
关于喷淋头与高柜之间的距离问题
请大家帮忙看看有个项目要装修改造项目整体吊顶标高为3.3m,高柜的高度是2.4m。根据喷规7.2.4 直立性、下垂型喷头 与不到顶隔墙的水平距离,不得大于喷头溅水盘与不到顶隔墙顶面垂直距离的两倍。我是不是可以这么理解1、喷头溅水盘与隔墙的距离是0.9m,喷头与隔墙的水平距离不能大于1.8m2、普通喷淋两个喷头之间的最大距离是3.6m,原设计里面两个喷头的距离是3m3、不需要2个喷头同时都距隔墙1.8m,只要1个满足1.8m以内就可以
