土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于喷淋头与高柜之间的距离问题
关于喷淋头与高柜之间的距离问题
发布于:2015-11-14 17:50:14 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请大家帮忙看看
有个项目要装修改造
项目整体吊顶标高为3.3m,高柜的高度是2.4m。
根据喷规7.2.4 直立性、下垂型喷头 与不到顶隔墙的水平距离,不得大于喷头溅水盘与不到顶隔墙顶面垂直距离的两倍。
我是不是可以这么理解
1、喷头溅水盘与隔墙的距离是0.9m,喷头与隔墙的水平距离不能大于1.8m
2、普通喷淋两个喷头之间的最大距离是3.6m,原设计里面两个喷头的距离是3m
3、不需要2个喷头同时都距隔墙1.8m,只要1个满足1.8m以内就可以
4、喷头就可以维持原位置不变,直接下引追位了?
5、以此类推,喷头距隔墙高度超过0.9m,就可以维持原位置不动。
请指教。
全部回复(5 )
  • qq_1447494084237
    版专攻 发表于 2015-11-16 08:22 你说的,我表示,真的没看懂啥意思那这么问,距顶多高的隔墙可以不考虑喷规的7.2.4条?7.2.4条是这么说的,直立性、下垂型喷头 与不到顶隔墙的水平距离,不得大于喷头溅水盘与不到顶隔墙顶面垂直距离的两倍。
    2015-11-16 11:51:16
  • waj6262
    waj6262 板凳
    路过看看,学习。
    2015-11-16 08:25:16
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
给排水一周焦点|高层建筑给排水的五大新技术 ,看完甲方的要求,设计师看完泪奔了....
