土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框架结构位移角偏大
框架结构位移角偏大
发布于:2015-11-15 10:42:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我用satwe算了个办公楼(框架结构),结果算出来位移角偏大(底层的最大位移角为1/451),抗震规范规定框架结构的最大位移角不得大于1/550,请问应该做哪些调整?非常感谢
全部回复(15 )
  • summer161229
    summer161229 沙发
    加柱和梁断面都是解决的办法
    2017-05-03 13:09:03
  • 龙枪虎豹骑
    谢谢楼主分享
    2017-03-24 10:42:24
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
.屋顶处需要在悬挑梁端部起柱承受楼梯间的荷载?
1.屋顶处需要在悬挑梁端部起柱承受楼梯间的荷载(在悬挑梁端部起柱可以吗?)。 2.对于抗规6.3.5对柱截面的要求,我是按柱实际的受荷层数来取(梁上起柱一层取300),还是按建筑层数取(三级大于2层400). 3.坡屋顶什么时候用折梁,什么时候用折板啊。 曾工这个问题我看到有朋友已经提出来了,有一点我还是不太懂 您说1.在悬挑梁端部起柱,应该可以,但柱必须建入计算模型,不应以荷载的形式输,柱根应双向设梁。有一个原则:凡是你不放心的你都把它做保守些。
