土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ .屋顶处需要在悬挑梁端部起柱承受楼梯间的荷载?
发布于:2015-11-15 10:39:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1.屋顶处需要在悬挑梁端部起柱承受楼梯间的荷载(在悬挑梁端部起柱可以吗?)。
2.对于抗规6.3.5对柱截面的要求,我是按柱实际的受荷层数来取(梁上起柱一层取300),还是按建筑层数取(三级大于2层400).
3.坡屋顶什么时候用折梁,什么时候用折板啊。
曾工这个问题我看到有朋友已经提出来了,有一点我还是不太懂
您说1.在悬挑梁端部起柱,应该可以,但柱必须建入计算模型,不应以荷载的形式输,柱根应双向设梁。有一个原则:凡是你不放心的你都把它做保守些。
2.柱截面的要求怎么理解问题都不大:因1)本身为宜。2)如荷载确实很小最多说的突破了这个【宜】。另评《设计中常见问题》7.09【框架柱尺寸】《抗规》6.3.5条不清楚
3.坡屋顶采用折板或折梁,这没有什么规定。我想这主要还是从经济角度出发,突际上这与抗震是统一的。跨度大了做折板又费钱又不利于抗震。个人认为板跨如4.5或5.0米做折板就不经济了。
第三条,意思是如果板跨在4.5或5.0米范围以内,是可以考虑做折板的吗?还请曾工赐教
全部回复(5 )
  • 结构狂徒张三
    折板布置肯定设计根据跨度要求来确定,一般来说构造上要求在标高变化处(屋脊线和檐沟处)假设梁,另外单边大于800m的屋面洞口也要加梁
    2023-08-07 11:27:07
    赞同1
  • bobo19831111
    bobo19831111 板凳
    xuexile,xuexi
    2015-11-16 17:18:16
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
求助啊!关于超大悬挑梁的设计
最近遇到一个比较棘手项目,有个8.5米左右的悬挑梁,这么大悬挑以前从未遇到,而且截面最大只能做到1200,目前可以从柱子上悬挑也可以从大梁上悬挑,除了考虑竖向地震的影响,还有其它什么要求吗,真心请求群里大神给与帮助,不胜感激!
