土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构cad图纸中的圆圈乱码
钢结构cad图纸中的圆圈乱码
发布于:2015-11-10 16:18:10 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
钢结构图纸,圆圈里面文字为K1,可是打开是乱码,圆圈显示乱码,字体是TSSD-REIN,有,图层THIN,求助啊
全部回复(4 )
  • 无间道
    无间道 沙发
    版本是不是有问题?
    2015-11-12 08:35:12
  • zyhjiao
    zyhjiao 板凳
    把文件放上来,看能不能解决。
    2015-11-11 16:38:11
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
门式刚架柱子刚结,则柱子的平面外计算长度取多少?(有5t的单梁吊车)
