土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 门式刚架柱子刚结,则柱子的平面外计算长度取多少?(有5t的单梁吊车)
发布于:2015-11-10 14:15:10 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
全部回复(5 )
  • 会飞的斑马
    隅撑到底是否可以作为平面为计算长度的话题一直都在继续 结果也一直都很有争议 我也不好说是否可以 这个要看檩条可不可以视为受压构件而取决
    2015-11-25 10:45:25
  • betterzl
    betterzl 板凳
    zyhjiao 发表于 2015-11-11 09:17 是的,因为就算柱脚是刚接,计算的时候也考虑不了平面外的弯矩。能不能取隅撑间距?
    2015-11-25 09:27:25
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
三维扫描仪-锥形柱-变形检测
现场照片三维激光扫描仪点云上部拟合圆柱下部拟合圆柱两个圆柱中连线,即可量测这条线的垂直度,并可查看偏斜方向。但很多类似这样上细下粗的物体,不论是测量还是检测用传统方式都比较难。整体拟合圆锥体。查看点云与拟合后的契合度。进行比对。上为比对结果,可以通过标注看出锥柱的偏斜大小,放大显示50倍,让效果更加明显。优点:使用三维激光扫描仪对锥形柱检测非常实用和精准,传统的测量方式不能得到非常精准的成果。方便快捷,可视性非常强。
