土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ PSR系列28:钢梁截面抗剪原理
PSR系列28:钢梁截面抗剪原理
发布于:2015-11-10 13:07:10 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
  构件抗剪计算有:钢梁抗剪,砌体抗剪、混凝土构件抗剪今天我们整体认识一下,万变归综一下;
  1)剪力破坏有两种:弯剪破坏,剪应力是水平方向的;纯剪力破坏:剪应力破坏是45度斜线;两种剪破坏由于机理不同,所以计算公式不同。理解吗,不理解留言发问。
  2)钢结构规范中,弯剪计算和砌体规范中弯剪计算相同。
  3)纯剪有,如混凝梁柱和承台的破坏,砌体纯剪破坏,钢结构螺栓和抗剪件破坏。转载 丁 丁 土 木 论 坛
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
PSR系列28:钢结构什么时候采用Q235,什么时候选Q345
本帖最后由 yoyo10828 于 2015-11-10 13:13 编辑   1)目前Q235和345价格相差有,但是不会很大。当q235没有绝对比较优势的时候,尽量采用Q345;  2)钢结构构件承载力取强度承载力R1和稳定承载力R2中较小的;往往以稳定控制居多;  梁的强度:计算公式f=M/Wn (考虑了0.85左右的净截面系数:  梁的稳定  其中Wx没有包含稳定系数,所有只要梁整体稳定系数大于0.85,该梁为强度控制;
