注册结构工程师
返回版块105.1 万条内容 · 2216 人订阅
PSR系列27:钢构件局部稳定发生的原因和设防本帖最后由 yoyo10828 于 2015-11-10 13:13 编辑 4.3构件局部稳定 1)组成构件的板件由于比较薄,当板件受压时有失稳可能,叫局部稳定:设计要求局部失稳不能优先于整体失稳发生。 2)构件局部失稳控制对象 ① 梁受压翼缘:(受拉翼缘不用控制),在构件受弯和压弯荷载下,梁翼缘由压应力,需要对宽厚比控制;注意纯晚和轴压条件下控制指标有所区别; ② 腹板:对于纯弯构架,腹板受剪切荷载,剪切荷载导致的变现二次应力没有压应力效应大,剪切变形不会导致结构承载力崩溃,当一般梁腹板高后比比较大时,可以考虑计算腹板屈曲后抗弯承载力;对于柱子,可以抗压承载力可以考虑腹板屈曲后压弯承载力;当梁顶有集中力时,如吊车梁等,腹板可能受压失稳定,需要控制截面宽厚比;或增加劲肋;
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
qq_1501027960433
沙发
2017-08-03 14:12:03
二一一一一二
板凳
往往用Q235居多。
2017-08-02 11:26:02
加载更多感谢楼主分享!
