土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑规范 \ 西安市容积率计算办法
西安市容积率计算办法
发布于:2015-11-09 15:38:09 来自:建筑设计/建筑规范 [复制转发]
1、容积率是指某一基地范围内,地面以上各类建筑的建筑面积总和与基地总面积的比值。一般情况下,建筑面积计算值按照《建筑工程建筑面积计算规范》(GB/T5035 3--2005)的规定执行;遇有特殊情况,按照本规则下列规定执行。
2、当 住宅建筑标准层 层高大于 4.9 米 时,不论层内是否有隔层,建筑面积的计算值按该层水平投影面积的2倍计算;当住宅建筑 层高大于 7.6 米 时,不论层内是否有隔层,建筑面积的计算值按该层水平投影面积的3倍计算。
3、当 办公建筑标准层 层高大于 5.5 米 时,不论层内是否有隔层,建筑面积的计算值按该层水平投影面积的2倍计算;当办公建筑 层高大于 8.8 米 时,不论层内是否有隔层,建筑面积的计算值按该层水平投影面积的3倍计算。
4、当 普通商业建筑标准层 层高大于 6.1 米 时,不论层内是否有隔层,建筑面积的计算值按该层水平投影面积的2倍计算;当普通商业建筑 层高大于 10 米 时,不论层内是否有隔层,建筑面积的计算值按该层水平投影面积的3倍计算。
5、半地下室的顶板面高出室外地面l.5米以上时,建筑面积的计算值按该层水平投影面积计算;半地下室的顶板面高出室外地面不足1.5米的,其建筑面积不计入容积率,地下室建筑面积不计入容积率。
6、建筑物的阳台,不论悬凹阳台、挑阳台、封闭阳台、不封闭阳台均按其水平投影面积的一半计算,当进深超过l.8米的各类阳台,均按全面积计入客积率。
7、建筑物顶部有围护结构的楼梯间、水箱间、电梯机房,结构(设备管道)转换层,底层车库、杂物间等。当层高在2.2米及以上的按全面积计入容积率,若层高不足2.2米的按1/2面积计入容积率。
8、住宅、办公、普通商业建筑的门厅、大堂、中庭、内廊、采光厅等公共部分,特殊用途的大型商业用房,工业建筑、体育馆、博物馆和展览馆类建筑暂不按本规则计算容积率,其建筑面积的计算值按照《建筑工程建筑面积计算规范》(GB/T50353—2005)的规定执行。
9、建筑设计单位应在建筑方案总平面图上分别注明建筑面积和计入容积率的建筑面积计算值详细清单。
  • 真仙
    真仙 沙发
    这是哪一年的?还是传个文件的好
    2015-11-10 13:05:10
  • wxf20072008
    wxf20072008 板凳
    真是地方特色
    2015-11-09 15:59:09
建筑规范
34.61 万条内容 · 521 人订阅
中小学建筑用地相关规定
第2.2.2条 学校建筑用地的设计应符合下列规定: 1、学校的建筑容积率可根据其性质、建筑用地和建筑面积的多少确定。小学不宜大于0.8;中学不宜大于0.9;中师、幼师不宜大于0.7。 2、中师、幼师应有供全体学生住宿的宿舍用地。有住宿生的中学宜有部分学生住宿用地。 3、在采暖地区,当学校建在无城镇集中供热的地段时,应留有锅炉房、燃料、灰渣的堆放用地。 第2.2.3条 学校运动场地的设计应符合下列规定:
