土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ PKPM V2.2 版本的 LTCAD是不是有问题?
发布于:2015-11-09 11:38:09 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
计算出来的计算书钢筋偏大不说还跟钢筋校核图里的钢筋不一样
由于开间进深大,4500x8100
我的梯梁宽300,高400
钢筋校核图里的梯梁钢筋:
梯梁一:上筋为2根20钢筋,下筋2根20钢筋
梯梁二:上筋为2根25钢筋,下筋2根25钢筋;
生成计算书里的钢筋变为
梯梁一:上筋为4根25钢筋,下筋2根25钢筋
梯梁二:上筋为4根20钢筋,下筋2根20钢筋;
这明显不合理
且不说钢筋过大;
计算书里就是钢筋受力也不可能上筋比下筋大,且梯梁1居然配筋比梯梁2大,绝对不合理。
且平台板钢筋配筋是不是底筋太大,双向布置8@100钢筋过大吧。多数为8@200
有时候模型建好了,走出来的程序是错误的。图更是乱七八糟。哎。。。。。。
恳请各位大神指导。
30.87 万条内容 · 562 人订阅
PKPK后处理(1)-提取总信息
PKPM总信息的格式还是比较凌乱的,这个小表格帮助提取MASS总信息,并初步提取超限信息,使得PKPM的WMASS结果一目了然,并可以对比多次的计算结果。 表格用法: 首先,点击导入数据,选择模型的文件夹。如图1所示: 图1 选中文件夹导入数据 选中以后WMASS数据会自动导入excel中。 然后点击提取总信息,如图2所示表格会将所需要的数据提取出来。如图2所示。
