土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ PKPK后处理(1)-提取总信息
PKPK后处理(1)-提取总信息
发布于:2015-11-08 14:39:08 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
PKPM总信息的格式还是比较凌乱的,这个小表格帮助提取MASS总信息,并初步提取超限信息,使得PKPM的WMASS结果一目了然,并可以对比多次的计算结果。
表格用法:
首先,点击导入数据,选择模型的文件夹。如图1所示:
图1 选中文件夹导入数据
选中以后WMASS数据会自动导入excel中。
然后点击提取总信息,如图2所示表格会将所需要的数据提取出来。如图2所示。
图2 提取总信息
当需要对比多个模型的计算结果时,可以点击导入新模型,重复上述操作,导入新模型的数据。如图3所示,导入新模型的工作表名称同新模型的文件夹名称。
图3 导入新模型
在此点击提取总信息,然后点击总信息对比,会跳出一个小窗口,选择删除。如图4所示。
图 4 总信息对比
各模型对比后,会生成一个工作表,能够对比不同模型的计算结果,如图5所示。同时,有不满足规范要求的地方,在表格中也会以文字的形式体现出来。如图5所示。
图5 对比信息
同时,不满足规范要求的数据,也会在表格中以颜色填充的方式表现出来。如图6所示。
图6 不满足规范要求的信息显示
由于这个版本只是初期的版本,很多指标和功能还没有兼顾到,后续还会进一步改进。并推出提取WZQ,WDISP等等的版本。
请大家提出批评意见,帮助进一步完善这个表格。
  • parleychou
    parleychou 沙发
    :lol:lol:lol:lol:lol
    2015-11-08 14:49:08
30.87 万条内容 · 562 人订阅
如何检查墙体关系混乱
目前生成数据后出现墙体关系混乱,然后在pmcad中双击查询后出现,无论是整体模型还是平面图都不亮显错误,根据satwe出的墙编号查询也查不到墙编号(貌似pm和satwe用的是独立的编号模式),由于检查出错误,这个界面进不去目前处于迷茫状态,结构太复杂,怎样才能快速找到哪个墙有问题吗
