土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教 梁一端连剪力墙,一端连框架柱,超筋怎么调整
发布于:2015-11-08 13:30:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
新手请教
15层的框剪,在6、7层的时候梁超筋,梁有限制,只能做到240X600,请问怎么处理?
| 第 7 层配筋、验算 |
** 全截面配筋率超限
( 1)Rs= 2.78 > Rsmax = 2.75
N-B= 110 (I= 2202, J= 2203) ( 1)B*H(mm)= 240* 600
Lb= 1.60 Cover= 20 Nfb= 4 Rcb= 30.0 Fy= 300. Fyv= 360.
** 全截面配筋率超限
N-B= 118 (I= 2258, J= 2259) ( 1)B*H(mm)= 240* 600
| 第 6 层配筋、验算 |
** 全截面配筋率超限
N-B= 112 (I= 1865, J= 1866) ( 1)B*H(mm)= 240* 600
** 全截面配筋率超限
( 1)Rs= 2.79 > Rsmax = 2.75
N-B= 120 (I= 1921, J= 1922) ( 1)B*H(mm)= 240* 600
全部回复(14 )
  • tmgc3zxh
    tmgc3zxh 沙发
    这里点铰是不太合适的,尽量把墙减短一点,双梁处理,受弯不够的话,也可以考虑加高试试。
    2015-11-14 16:07:14
  • tjshilide
    tjshilide 板凳
    在系数上加大折减力度,如梁刚度取1或更小!
    2015-11-14 11:51:14
140.17 万条内容 · 2229 人订阅
关于结构抗震规范 剪力墙高宽比
曾工,请教一个问题,较长的抗震墙宜开设洞口,将一道抗震墙分成长度较均匀的若干墙段,洞口连梁的跨高比宜大于6,各墙段的高宽比不应小于2 这里的墙段高宽比。。这里的高度是指从底层到顶层的剪力墙总高度?还是说层高?
