土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 问一个关于水泵问题!
问一个关于水泵问题!
发布于:2015-11-07 16:41:07 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
三台水泵并联运行,若关掉两台,只剩一台运行。
此时,该水泵运行阻力减小,电机转速增大,供电电压不变的情况下,电流减小。功率等于电压乘电流,功率减小。
那为什么说“运行的水泵流量增加较大,水泵电机有可能超负荷”(摘自“实用供热空调设计手册第二版”表26.6-2)
全部回复(16 )
  • zjg88888801
    zjg88888801 沙发
    你这个应该是变频供水系统,一般情况应该是两用一备。如果两台泵停泵,所有供水将由第三台泵提供,所有第三台泵流量增加较大。但是电机是否超负荷,要看末端用水情况。我认为超负荷是个错误的理解,因为水泵的流量扬程基本是确定的,最大就那么大。大不了,就是供水满足不了实际使用量,但是水泵不会超负荷。不知道我的理解是否正确?
    2015-11-18 16:48:18
  • waj6262
    waj6262 板凳
    从水泵的H—Q性能曲线上可知,阻力减小,则流量比将增加,水泵所需的轴功率与流量和扬程的乘积成正比(由于水泵的扬程是二位数,而流量通常是三位数),轴功率远大于电动机的额定功率,电压恒定,则电流增加,所以造成电动机过热,严重时会将电机烧毁。
    2015-11-11 08:54:11
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
集中式空调,半集中式空调,分散式空调,分体式空调
集中式空调系统,半集中式空调系统、分散式空调系统、分体式空调有什么区别
