土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于接地线问题,急等............
发布于:2015-11-06 11:06:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我们项目有这个情况:设备A电源从1号配电箱接过去的,但是现在电源改造,电源从2号配电箱移位过去,但是PE线没有移位,还在原来的1号柜子上面。1和2的接地都是连在一个接地体上面的,请问这个可以行的通吗?有无相关规范。麻烦大神给小弟解答疑问,谢谢~~~
全部回复(6 )
  • 黎明前的
    黎明前的 沙发
    我觉得PE线可以,如果是PEN就不行。
    2015-11-09 11:09:09
  • 风来运转
    风来运转 板凳
    你这个1号箱和2号箱的位置在哪?
    GB50217,电力工程电缆设计规范
    5.1.16 1kV以上电源直接接地且配置独立分开的中性线和保护地线构成的系统,采用独立于相芯线和中性线以外的电缆作保护地线时,同一回路的该两部分电缆敷设方式,应符合下列规定:
    1 在爆炸性气体环境中,应敷设在同一路径的同一结构管、沟或盒中。
    2 除上述情况外,宜敷设在同一路径的同一构筑物中。
    2015-11-09 08:40:09
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
变压器空载时无功如何补偿?
项目采用高压计量,由于用电设备分时段运行,在白天时间低压配电室变压器处于空载状态,此时主要是变压器主要是无功损耗,所带负载基本么有。如果采用高压补偿,经济上费用较大,但是低压补偿无法补偿变压器的无功损耗,怎么样才能是功率因数达标。
