土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变压器空载时无功如何补偿?
项目采用高压计量,由于用电设备分时段运行,在白天时间低压配电室变压器处于空载状态,此时主要是变压器主要是无功损耗,所带负载基本么有。如果采用高压补偿,经济上费用较大,但是低压补偿无法补偿变压器的无功损耗,怎么样才能是功率因数达标。
全部回答(56 )
  • 电工刀
    分析了峰控电力,陈工13926169735以上发的两张缴费单,提出以下疑问:1:通过缴费单上有功及无功,计算出的功率因数,怎么这么低呢? 但是缴费单上力费没有进行处罚,那是否超前?   2:假如超前,供电局应该还是要罚款,至少我们这边供电部门要处罚,或供电部门要求找出原因,给出合理解释,如是超前,贵公司的设备可以处理吗?
    2019-07-12 08:45:12 来自 PC 评论 举报
  • 峰控电力小哥
    峰控电力,陈工13926169735
    变压器处于空载或者轻载状态时,无功补偿装置的电容器无法自动投入,导致变压器器高压侧测量的功率因素很低,造成功率因数不及格,对于“高供高计”的用户将产生力调电费。根据《功率因数调整电费办法》,功率因素越低,用户需缴纳的力调电费将更高。特别大容量的变压器,空载期间每月的力调电费将达到几千元到过万元不等,无形之中大大的增加企业用电成本。
    企业都希望无论变压器是否在大负载,还是轻载,甚至是空载状态,都能使变压器高压侧测量的功率因素保持在0.9以上,这样就能够有效避免的力调电费罚款,降低了企业的用电成本,同时也能有效的降低了电网输送无功容量的产生的线损,也是提倡节能减排的一项措施。
    我司用空载无功补偿装置用以解决“高供高计”变压器的空载或轻载补偿问题,作为市场上目前流行的负载无功补偿装置的一种补充,企业的用电功率因数在任何时候都达标。
    峰控电力,陈工13926169735
    2019-04-01 23:59:01 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
