土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防水源对水质有什么要求?规范并未有明确规定,请高手解答
发布于:2015-11-05 12:01:05 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
消防水源对水质有什么要求,如果采用中水,需达到什么标准?规范并未有明确规定,请高手解答
全部回复(13 )
  • 巴索罗缪
    巴索罗缪 沙发
    学习下,谢谢了
    2017-03-08 09:52:08
  • glx117
    glx117 板凳
    lichangan1000 发表于 2015-11-30 16:57 中水能满足消火栓和自喷对水质的要求。喷头对水质要求高于对水泵要求。谢谢楼上啊
    2015-12-01 13:00:01
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
室内外消防管网共用时,室外消火栓压力问题
消规里对室内消火栓的栓口最高动压作了规定:7. 4. 12 室内消火栓栓口压力和消防水枪充实水柱, 应符合下列规定:1 消火栓栓口动压力不应大于0. 50MPa ; 当大于O. 70MPa时必须设置减压装置;消规又作了这样建议:6. 1. 6 当室外采用高压或临时高压消防给水系统时, 宜与室内消防给水系统合用。由此产生的问题当室内外合用消防给水系统时,室外消火栓的栓口动压是否要跟室内消火栓一样要求,规范未作说明。
