土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 诚求张庆芳2015年一注专题聚焦电子版
诚求张庆芳2015年一注专题聚焦电子版
发布于:2015-11-04 16:26:04 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
诚求张庆芳2015年一级注册结构工程师专业考试历年试题•疑问解答•专题聚焦电子版,谢谢!
全部回复(46 )
  • daitong
    daitong 沙发
    同求,这种书就是有电子的我也要买纸质书,所以不要怕销量
    2017-02-04 00:14:04
  • jglw
    jglw 板凳
    帮楼主顶一下
    2017-01-05 12:51:05
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
PSR系列27:钢构件局部稳定发生的原因和设防
本帖最后由 yoyo10828 于 2015-11-10 13:04 编辑 4.3构件局部稳定1)组成构件的板件由于比较薄,当板件受压时有失稳可能,叫局部稳定:设计要求局部失稳不能优先于整体失稳发生。2)构件局部失稳控制对象① 梁受压翼缘:(受拉翼缘不用控制),在构件受弯和压弯荷载下,梁翼缘由压应力,需要对宽厚比控制;注意纯晚和轴压条件下控制指标有所区别;② 腹板:对于纯弯构架,腹板受剪切荷载,剪切荷载导致的变现二次应力没有压应力效应大,剪切变形不会导致结构承载力崩溃,当一般梁腹板高后比比较大时,可以考虑计算腹板屈曲后抗弯承载力;对于柱子,可以抗压承载力可以考虑腹板屈曲后压弯承载力;当梁顶有集中力时,如吊车梁等,腹板可能受压失稳定,需要控制截面宽厚比;或增加劲肋;
