土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ PSR系列27:钢构件局部稳定发生的原因和设防
发布于:2015-11-04 10:49:04 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
4.3构件局部稳定
1)组成构件的板件由于比较薄,当板件受压时有失稳可能,叫局部稳定:设计要求局部失稳不能优先于整体失稳发生。
2)构件局部失稳控制对象
① 梁受压翼缘:(受拉翼缘不用控制),在构件受弯和压弯荷载下,梁翼缘由压应力,需要对宽厚比控制;注意纯晚和轴压条件下控制指标有所区别;
② 腹板:对于纯弯构架,腹板受剪切荷载,剪切荷载导致的变现二次应力没有压应力效应大,剪切变形不会导致结构承载力崩溃,当一般梁腹板高后比比较大时,可以考虑计算腹板屈曲后抗弯承载力;对于柱子,可以抗压承载力可以考虑腹板屈曲后压弯承载力;当梁顶有集中力时,如吊车梁等,腹板可能受压失稳定,需要控制截面宽厚比;或增加劲肋;
③ 柱的翼缘宽厚比控制与梁相同;
④ 柱腹板由于处于受压状态,由于腹板有翼缘约束,所以高厚比控制比翼缘宽松;方管和圆管板件约束更好,所以更宽松;
⑤ 轴压和压弯状态内部应力分布不同,压弯状态下部分处于受压,部分压应力小或处于拉应力,对稳定由于,所以比轴柱控制宽松。
⑥ 控制局部稳定崩溃的办法:
l 对翼缘,增加自由边的宽厚比;在边上加加劲肋,如C型檩条;
l 对腹板,在集中荷载处加加劲肋;对吊车梁加横向加劲肋和纵向加劲肋(减少计算高度),;对一般梁可以在计算时考虑屈曲后抗弯强度;
转载 丁 丁 土 木 论 坛
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
PSR系列(26)何为对雪荷载敏感结构
本帖最后由 yoyo10828 于 2015-11-10 13:03 编辑 有网友问《荷载规范》7.1.2中,对雪荷载敏感的结构,应采用100年重现期的雪压。条文说明中指出:对雪荷载敏感的结构主要指大跨、轻质屋盖结构。多大跨度算大跨呢?哪里有明文规定吗?很多网友的回复:比方说是拱形屋面对应一些钢结构屋面,上面恒载较小的类型,都可以看成是对雪荷载比较敏感的结构一般是一些钢屋面吧,横载较小,本身较轻的结构、
