土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ PSR系列(26)何为对雪荷载敏感结构
PSR系列(26)何为对雪荷载敏感结构
发布于:2015-11-04 10:47:04 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
有网友问
《荷载规范》7.1.2中,对雪荷载敏感的结构,应采用100年重现期的雪压。条文说明中指出:对雪荷载敏感的结构主要指大跨、轻质屋盖结构。多大跨度算大跨呢?哪里有明文规定吗?
很多网友的回复:
比方说是拱形屋面
对应一些钢结构屋面,上面恒载较小的类型,都可以看成是对雪荷载比较敏感的结构
一般是一些钢屋面吧,横载较小,本身较轻的结构、
丁老师答案:
一个荷载对结构或某个构件是否敏感,主要看这个荷载对结构内力的贡献比例。比如说,某个荷载对M贡献时5%,可以认为这个荷载不敏感。达到10%是,可以认为敏感。因为计算富裕已经不能覆盖。
对雪荷载一般大小0.4左右。相对于混凝土屋面板的自重5KN,10%比例不到。可以认为不敏感。对压型钢板屋面,计算屋面梁板,可以认为是敏感荷载,计算框架和基础却不一定。因为贡献比例可以忽略不计。
转载 丁 丁 土 木 论 坛
  • nilkxy
    nilkxy 沙发
    谢谢楼主分享
    2015-11-06 11:29:06
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
异形柱在结构加固设计中的应用
异形柱在结构加固设计中的应用
