土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 有关给排水工程手算的总结
有关给排水工程手算的总结
发布于:2015-11-03 15:48:03 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
给排水工程(包括给水及排水)
一、给水部分:(一般地下地下全部采用PP-R或PVC-U塑料管或衬塑钢管)
1、先数给水入口处及室内的给水器具(如阀门、水表等),根据管径不同分开统计。
2、算量时先算干管,再算立管,最后算支管;根据管径不同合计处其总量;变径点选在有接管的地方或是接了设备的地方。
3、一般情况下室外进户预留1.5m,接用水设备(如洗脸盆、大便器、洗涤盆等)的短立管每个接点高度按0.3m考虑。
4、算完量时需把穿墙、穿楼板套管数出来,如果是钢管的情况下需算其支架重量及除锈刷油面积(32及32以下的钢管和所有的塑料管不用算支架因为定额里综合了);若是室外的或是地沟内的给水管道应按图纸说明上的要求计算保温体积。
5、套价时一般都看上设计说明,说明上说用什么管,就套什么管材;说明上说刷几遍漆就套几遍漆;说明上说做什么保温就套什么保温;最后的给管道冲洗一遍(所有饮用水都需冲洗)。
给水入户干管的计算
1、数给水入户的入户装置(一般按标准图集进行数,如没有写图集就按图上画的数,切记入户的管子多大规格,所有的入户装置为多大规格,一般为阀门、水表等)
2、入户不同干管的长度=1.5(为外墙皮预留的)+干管图上量出的长度(砖混楼在一层地沟图上量,砖混楼一般干管在地沟里安装,高层结构在地下一层图上量,一般在地下一层顶板下安装)
3、室外1.5米管道的挖土方(一般如安装和土建是一个单位施工的,不给计算)
给水立管的计算
1、立管的长度=1.5(为干管入户的标高)+每一层的层高*层数(一般看系统图就可算出)
2、立管上的阀门(阀门规格与立管的规格相同)
3、立管穿楼板套管(多大规格的立管套管为多大规格)
给水支管的计算
1、给水支管的长=图上从管井量出的水平段长度+返到地面垫层里的高度+0.3*所接给水设备的个数(在计算给水支管时一定要按系统图上标明的规格分开进行计算,一般都在给排水大样图上画)
2、穿墙套管(一般为管井中的立管接出的支管处有此套管)
3、给水支管上接的对应规格的水表、阀门(在套定额时一般水表里包括一个阀门,所以此处的阀门不需再进行套定额了)
全部回复(4 )
  • wda1635
    wda1635 沙发
    楼主太好啦,谢谢楼主分享好资料。
    2015-12-30 11:08:30
  • mayer309
    mayer309 板凳
    学学,不错的资料
    2015-12-17 15:21:17
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
安装手算弱电和防雷接地部分的总结
一、弱电部分:(包括电视、电话、网络、对讲等)1、计算原理同强电的配电箱至插座回路的原理相同,只是弱电系统不用算线,只算管(槽),所有与线相关的量都不用计算了(如电缆头等)。2、与强电不一样的地方:① 套价时弱电插座套面板,不能套插座;②算对讲系统时不需算室外进线(因为其是一个独立的系统,不需外引线),只需算一个电源供电的管和线;③ 一般情况下网络与电话为同管敷设的,也有不同管的,看情况而定,同管就算一次管就行了。
