土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 短信监控DTU功能特性
短信监控DTU功能特性
发布于:2015-11-03 08:45:03 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
短信#监控DTU是一款能自主接收串口数据,并编辑成短信#方式发送到手机或接收手机短信#内容,并转换为数据从串口输出的双向短信#通信DTU。与我们普通常见工业自动化领域应用的数据传输DTU工作原理不同。前者采用短信#方式通信 ,而后者采用无线数据流量方式通信。
WCTU 3XXX GSM/CDMA 系列是厦门(为那)通信自主开发的短信#控制系列DTU,支持GSM/CDMA 两种短信#网络制式,同时支持串口通信集成自带扩展IO/AD接口和单独支持串口通信两种款式。为工业自动化领域需求短信#控制/报警功能需求,提供可直接配套使用,无需二次开发短信监控DTU。相比较纯通信模块AT指令开发的短信#猫,性价比高,节约成本,减少研发投入,方便快速投入使用。
短信工作模式可分为四大种类:
1,串口短信透传模式
说明:用于将短信的数据转发至串口,或将串口数据转发到指定手机上。
适用于:无需考虑格式,内容,全透明转发短信模式。需提前设定接收和发送短信号码。
2,短信自定义模式
说明:用于将接收的短信的内容按一定格式转发至串口,或将串口一定格式的数据转发到指定手机上。
适用于:需要将串口数据按照规定格式发送到指定手机,或是可以将规定格式的短信转发到串口。无需前提指定接收或发送的手机号码。
3,Modbus服务器模式
说明:对设备自带的I/O输入、A/D采集、外部串口连接的MODBUS设备进行监控。
适用于:使用Modbus标准协议通信的PLC,和自身扩展的IO/AD接口的短信控制和告警,需要一定的告警和控制短信格式,无需提前设置指定接收手机号码。
4,MODEM模式
说明:该模式用于外部设备直接与模块行交互。进行发送短信或拨号等。
适用于:纯模块AT指定交互通信,需要二次开发的实力型用户使用。需要研发时间和能力。
  • fa345
    fa345 沙发
    以前都是听别人说,真到自己的身上才叫着急,不过这个很有实力的 他的Q <193868345>
    2017-03-01 17:59:01
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
[不懂就问]关于电机原理
有时候在现场需要判断电机是否损坏问题,原理都不懂,只好拿着万用表打到通断档,量任意两相之间是否通路。关键是,好像每次量测都得不到以后可以参考的结论。好像好的电机 有两相通的 也有不通的坏的电机 也有通和不通的。两相之间通不通和哪些有关? 电机功率大小?星三角接法? 还有到底是什么原理??
