土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ [不懂就问]关于电机原理
[不懂就问]关于电机原理
发布于:2015-10-29 23:06:29 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
有时候在现场需要判断电机是否损坏问题,原理都不懂,只好拿着万用表打到通断档,量任意两相之间是否通路。
关键是,好像每次量测都得不到以后可以参考的结论。好像好的电机 有两相通的 也有不通的
坏的电机 也有通和不通的。
两相之间通不通和哪些有关? 电机功率大小?星三角接法? 还有到底是什么原理??
全部回复(3 )
  • 皓鹤
    皓鹤 沙发
    三相绕组两两这间是通的,测阻值是最准的,因为功率大小的不同,大电机可以且通断档来测好坏,小电机不行的,因为相间的阻值稍大,二级管档测不出来
    2015-11-22 22:10:22
  • sjashj
    sjashj 板凳
    交流电机一般有6个出线桩头,有的是星接,有的是角接,三个桩头接在一起的是星接,两两相姐的是角接。把所有接电断开,用万用表电阻档测量应该可以测出三队桩头,即是三对绕组,每个绕组的阻值一致,说明电机正常,否则电机就已损坏了
    2015-11-16 15:39:16
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
zigbee数据传输加密
ZigBee技术是一种短距离、低功耗的无线通信技术,其特点是近距离、低复杂度、自组织、低功耗、低数据速率。厦门为那开发的ZigBee,提供了丰富的加密协议栈,它的安全是基于AES、DES、3DES等定义了一系列的安全机制对数据的完整性和真实性进行加密处理。厦门为那开发的ZigBee进行数据传输具有四个原则:1、简单性:设备简单易用,下位机设备通过串口232/485/TTL可以快速的跟ZigBee传输设备相连接。设备配置简单,通过简单的配置就可以使设备间相互通信,用户可以快速上手,无需经过专业培训。
