土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ zigbee数据传输加密
zigbee数据传输加密
发布于:2015-10-29 11:54:29 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
ZigBee技术是一种短距离、低功耗的无线通信技术,其特点是近距离、低复杂度、自组织、低功耗、低数据速率。
厦门为那开发的ZigBee,提供了丰富的加密协议栈,它的安全是基于AES、DES、3DES等定义了一系列的安全机制对数据的完整性和真实性进行加密处理。
厦门为那开发的ZigBee进行数据传输具有四个原则:
1、简单性:
设备简单易用,下位机设备通过串口232/485/TTL可以快速的跟ZigBee传输设备相连接。设备配置简单,通过简单的配置就可以使设备间相互通信,用户可以快速上手,无需经过专业培训。
2、直接性:
ZigBee为短距离通信设备,在一些较长距离的传输中,两台设备间无法进行直接传输,需要ZigBee进行中继传输,由于中继节点对两端的ZigBee来说是透明的,所以ZigBee具有直接性。
3、短延时:
ZigBee的启动速度和响应速度较快,一般从睡眠转入工作状态大约只需15ms,节点连接进入网络只需30ms左右,从而进一步节省了大量的电能。
4、安全性:
厦门为那ZigBee提供了三级安全模式,包括无加密方式、访问控制、高级加密(AES、DES、3DES)的对称密码,多种灵活方式确定其数据传输的安全性。
厦门为那ZigBee产品已在物联网行业得到了广泛应用,如电力、水利、交通、金融、农业、林业、煤矿、石化、环境监控与保护、气象、消防、公共安全、智能家居、自动化领域等等。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
智能充电桩无线监控系统方案解决方案
智能充电桩解决方案1.1、系统原理及特点 本系统采用无线3G/4G网络传输技术进行数据统计和管理运营。系统主要有三大部分组成,后端充电管理中心服务平台包含了会员卡发放管理服务器、分站监控管理服务器、短信平台等;中间网络通信技术采用厦门为那通信的无线3G/4G ROUTER实现数据联网;前端部分主要有充电桩终端控制器,及视屏监控前端摄像DVR系统。 电动汽车充电桩的终端控制器,用户可自助刷卡进行用户鉴权、余额查询、计费查询等功能,也可提供语音输出接口,实现语音交互。用户可根据液晶显示屏指示选择4种充电模式:包括按时计费充电、按电量充电、自动充满、按里程充电等。
