土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 断路器的壳体电流和额定电流问题
断路器的壳体电流和额定电流问题
发布于:2015-11-02 17:28:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我看设计院都喜欢把壳体电流选大1-2号,但是明明在同等载流量上壳体可以跟额定电流等同,看产品样本也具有一样的短路保护等功能。在考虑都是塑壳或者都是框架的,相同的短路分段能力前提下,作为甲方把断路器改成等同壳体和额定电流可不可行?
个人意见是可行,但是还是想看看大家说法,记得这东西讨论过多次,但是我举一个最近看到的图纸例子
1,计算功率30kw左右,采用225/160的塑壳,我认为本身就是偏大的设计,在这个基础上我改成160/160应该没问题。当然都是为了安全,把所有的压力抛到甲方这边来了
全部回复(22 )
  • hnzz090
    hnzz090 沙发
    断路器的电流档位怎么选择?
    2017-10-19 17:25:19
  • qsy0
    qsy0 板凳
    工作环境温度高了、散热条件差了等等,断路器是要降容的。160的可能只能当130的用,想用在160的回路就得给个225的整定到160。。。。。。。。。
    2016-04-16 23:14:16
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
房地产供配电问题
本帖最后由 天下唯吾曹孟德 于 2015-11-3 15:33 编辑 1,电梯的供电可以在前端切换吗?公建柜子里面 2,应急负荷,柴油发电机怎么算大小,我在计算日常1,2级负荷 消防负荷,而火灾时候,1-2级负荷要不要切掉?单独算消防负荷,比如一般的民用小区配电 3,我看设计院多数爱用铜芯电缆,在小载流量的情况下,用一些铝芯适合不适合?有什么隐患,在都满足载流量的前提,比如设计10mm2铜芯,我换成16mm2铝芯,35换50,大的不愿意换,怕桥架散热不好。
