土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 房地产供配电问题
房地产供配电问题
发布于:2015-11-02 17:23:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1,电梯的供电可以在前端切换吗?公建柜子里面
2,应急负荷,柴油发电机怎么算大小,我在计算日常1,2级负荷 消防负荷,而火灾时候,1-2级负荷要不要切掉?单独算消防负荷,比如一般的民用小区配电
3,我看设计院多数爱用铜芯电缆,在小载流量的情况下,用一些铝芯适合不适合?有什么隐患,在都满足载流量的前提,比如设计10mm2铜芯,我换成16mm2铝芯,35换50,大的不愿意换,怕桥架散热不好。
全部回复(57 )
  • fshnhuda
    fshnhuda 沙发
    支持,论坛要有新突破,让广大工程人收益!!
    2015-12-01 11:12:01
  • 游乐儿123
    游乐儿123 板凳
    2015-11-30 17:06:30
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
低压柜和变压器之间的安装间距有没有什么硬性规定
低压柜和变压器之间的安装间距有没有什么硬性规定。还有低压柜顶部的汇流母排的规格是安装什么定的呢
