土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压柜和变压器之间的安装间距有没有什么硬性规定
发布于:2015-11-02 17:10:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
低压柜和变压器之间的安装间距有没有什么硬性规定。还有低压柜顶部的汇流母排的规格是安装什么定的呢
全部回复(7 )
  • 北方郎
    北方郎 沙发
    ccc___ 发表于 2015-11-3 06:05 油变与低压柜之间有防火隔离,各自有安全通道,通道宽度应不小于800毫米;干式变压器有罩壳,罩壳可以与 …油变要单设房间。
    2015-11-27 16:09:27
  • zhumeng7225
    zhumeng7225 板凳
    区管说的好
    2015-11-27 15:28:27
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
供电电缆问题
为什么动力电源好多都是3 2,而照明电源好多都是4 1.为什么谐波照明影响大。。。。
