土木在线论坛 \ 电气工程 \ 天正电气 \ 自动布置的位置怎么设置?
自动布置的位置怎么设置?
发布于:2015-11-02 09:24:02 来自:电气工程/天正电气 [复制转发]
我们习惯布置成第一种那样的位置。有些窄的位置也可以。第二种(默认那种),不适合窄的地方。
所以,我觉得第种才合理。那怎么修改“自动布置”的位置?
给排水的因为消火栓处要放灭火器。系统的自带的消火栓放了,还要放两个灭火器。人家说,用系统的消火栓还不如用自己做的块(消火栓+两个灭火器)。我不知道天正给排水有没有自动布置灭火器到消火栓那里的命令。
  • luchun0112
    luchun0112 沙发
    给排水有自动布置灭火器的命令
    我也要求给排水专业必须用天正的消火栓块
    2015-11-03 15:02:03
  • zzhhqq_
    zzhhqq_ 板凳
    这个不能设置 默认在消火栓不靠墙的一侧布置按钮
    2015-11-03 09:29:03
天正电气
4.58 万条内容 · 404 人订阅
天正造带可旋转字的设备,怎么制作?
天正造带可旋转字的设备,怎么制作?感觉要达到天正自带设备的效果,特别难。我把RS用X命令爆开,直接改$TEXT$中的值。再用造设备命令把爆出来的东西做成另一个设备。结果设备在rybz窗口中显示的文字是$TEXT$,不是我改的值。画出来也是显示$TEXT$。有时候画出来是改的值,确又带一个B字。这是怎么回事,具体步骤是怎样的?为什么有时候做出来的设备,画出来显示$TEXT$,有时候不显示$TEXT$时,就带一个B字?我的操作步骤都是一样,为什么会出现两种情况?
