土木在线论坛 \ 电气工程 \ 天正电气 \ 天正造带可旋转字的设备,怎么制作?
天正造带可旋转字的设备,怎么制作?
发布于:2015-11-01 01:09:01 来自:电气工程/天正电气 [复制转发]
天正造带可旋转字的设备,怎么制作?
感觉要达到天正自带设备的效果,特别难。
我把RS用X命令爆开,直接改$TEXT$中的值。再用造设备命令把爆出来的东西做成另一个设备。结果设备在rybz窗口中显示的文字是$TEXT$,不是我改的值。画出来也是显示$TEXT$。有时候画出来是改的值,确又带一个B字。这是怎么回事,具体步骤是怎样的?为什么有时候做出来的设备,画出来显示$TEXT$,有时候不显示$TEXT$时,就带一个B字?我的操作步骤都是一样,为什么会出现两种情况?
全部回复(6 )
  • a024015
    a024015 沙发
    本帖最后由 a024015 于 2015-11-2 10:47 编辑 luchun0112 发表于 2015-11-2 10:16 输入的时候需要鼠标点命令输入窗口,才能输入下标修改为1,用造消防块命令造块是可以输入,但是不能输入中文又有新问题,提示点选插入点,但是插入点自动点选了,位置偏到了很远的地方还有,造出的设备怎么修改?只能重新造设备,把旧的删掉吗?
    2015-11-02 10:43:02
  • luchun0112
    luchun0112 板凳
    a024015 发表于 2015-11-2 09:48 提示输入设置名称时,无法输入啊我用系统的一个图例,砸开后,修改标识和标识值后,再做成消防块。但 …输入的时候需要鼠标点命令输入窗口,才能输入下标修改为1,用造消防块命令造块
    2015-11-02 10:16:02
天正电气
4.58 万条内容 · 404 人订阅
天正电气V2.0试用版安装时提示过期
天正电气T20V2.0版本卸载后重新安装的时候显示过期,怎么处理
