土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【精品成套图纸】220kV晋城数字化变图纸
发布于:2015-10-30 17:32:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
图纸 内容 包含如下:
110KV电度表柜
110kV母联测控柜
110kV母线保护
110kV线路保护测控柜
110kV主变合并器柜(母线保护用)
220kV桥测控柜
单机
公用测控柜
故障录波柜1
故障录波柜2
技术协议
远动柜
主变保护柜
主变测控柜
主变电度表柜
1#主变
110kV线路DL端子图2
端子箱结构尺寸图
公用部分
光缆清册
晋城220kV断路器端子箱
晋城变电站220kV备自投逻辑
晋城变光纤配置图
晋城变互感器配置图
晋城变一次接线图
全部内容:
更多内容!请关注“易筑电气”微信
晋城变电站220kV备自投逻辑
晋城变电站220kV侧一次接线形式如下:
一、动作逻辑说明
220kV备用电源自投装置应为自适应装置,即装置可根据一次系统的运行方式自动调整备自投方式。主要有如下两种方式:
1. 220kV宝晋线主供,马晋线备用方式:
1)进线1宝晋线通过内桥212断路器带1、2号主变运行,进线2马晋线热备用,即261、212断路器处于合闸位置,262断路器处于分闸位置,此时备自投装置正确识别断路器位置并检测母线电压正常,备用线路马晋线有压后,应充电;
2)当装置检测到母线电压消失且主供线路宝晋线无流时,即动作跳开261断路器;
3)当装置判别261断路器处于分闸位置(包括断路器偷跳)且宝晋线线路无流时,备用线路马晋线262断路器处于分闸位置时,即动作合上备用线路马晋线262断路器;
2. 220kV马晋线主供,宝晋线备用方式:
1)进线2马晋线通过内桥212断路器带1、2号主变运行,进线1宝晋线热备用,即262、212断路器处于合闸位置,261断路器处于分闸位置,此时备自投装置正确识别断路器位置并检测母线电压正常,备用线路宝晋线有压后,应充电;
2)当装置检测到母线电压消失且主供线路马晋线无流时,即动作跳开262断路器;
3)当装置判别262断路器处于分闸位置(包括断路器偷跳)且马晋线线路无流时,备用线路宝晋线261断路器处于分闸位置时,即动作合上备用线路宝晋线261断路器;
3. 桥断路器备自投方式
1)进线1宝晋线主供1号主变,进线2马晋线主供2号主变,内桥断路器处于热备用状态,即261、262断路器处于合闸位置,212断路器处于分闸位置,备自投装置正确识别断路器位置并检测母线电压正常,应充电;
2)当任何一条线路失电时,即备自投装置判别对应的母线电压消失,同时该进线线路无流,即动作跳开该失压线路断路器;
3)当装置判别出口跳闸的断路器已处于分闸位置(包括断路器偷跳)且该线路无流,且内桥212断路器处于分闸位置时,即动作合上内桥212断路器,由另一进线带两台主变运行。
断路器偷跳(无任何原因跳闸)时,备自投装置应正确动作。
二、 备自投装置启动判据要求
1.备自投装置应至少具备采集进线单相电压和电流,两侧母线三相电压功能。
2. 备自投装置应能实现主供电源断路器跳闸启动(含保护动作跳闸和断路器偷跳)及主供电源失压、无流启动。
3. 备自投装置应在检备用线路有压、母线无压、主供电源本侧断路器已断开(检测断路器在分闸位置、主供线路无流等)、备用电源本侧断路器在断开位置后可靠发出合闸命令。
三、 备自投装置闭锁功能要求
1. 手动跳闸应闭锁备自投装置。
2. 备用电源进线断路器在合闸位置应闭锁备自投装置。
3. 倒闸操作过程中应闭锁备自投装置或将备自投装置暂时退出运行。
4. 要求备自投装置除提供手跳闭锁备自投开入外,还能够提供其他保护动作闭锁备自投开入。
5. 采用进线备自投方式时,
a) 宝晋线261断路器供两台主变压器负荷,马晋线262断路器备用运行方式时,#1主变压器保护动作不应该闭锁进线备自投装置,#2主变压器保护动作则必须闭锁进线备自投装置。
b) 马晋线262断路器供两台主变压器负荷,宝晋线261断路器备用运行方式时,#1主变压器保护动作则必须闭锁进线备自投装置,#2主变压器保护动作不应该闭锁进线备自投装置。
6. 采用桥断路器备自投方式时,主变压器保护动作跳三侧时应闭锁备自投装置。
想获得全部内容,请搜素“易筑电气”微信加入
或者直接扫描下方二维码加入,凭截图,获得全部资料,@留下你们的邮箱,米兰一 一发放!
全部回复(140 )
  • 赫禹
    赫禹 沙发
    好资料,感谢楼主分享~
    2017-01-16 10:38:16
  • moon-river365
    moon-river365 板凳
    收了,谢谢!
    2017-01-16 10:36:16
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教一下eps装置故障问题
本厂EPS装置是北京动力源,安装的时候就存在问题,现在发现一直报同步异常,检查发现隔离变输出端C相熔断器熔断,该熔断器是带二极管的;继续检查发现该熔断器上端并联的电容也是坏的,且检查隔离变输出频率:A相49.99Hz,B相49.99Hz,C相有几百赫兹;A相相位360,B相相位360,C相相位300。据判断造成频率、相位异常是电容损坏造成的。还请大家帮忙分析分析是否是这个原因。接线图如下:帮忙分析分析为什么熔断器要带二极管?隔离变输出端并联电容器的作用是什么?
