土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 转换柱 与 框支柱 的区别
转换柱 与 框支柱 的区别
发布于:2015-10-30 14:01:30 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请教一下 框支柱 跟转换柱 有什么区别 怎么感觉都是 柱子拖的转换梁呢
全部回复(22 )
  • xiaosagelhx
    xiaosagelhx 沙发
    《高规》2010 条文说明10.2.10写道:本次修订将”框支柱“改为”转换柱“。转换柱包括部分框支剪力墙结构中的框支柱和框架-核心筒、框架-剪力墙结构中支承托柱转换梁的柱..........
    故转换柱是更广义的框支柱。
    2015-12-04 14:29:04
    赞同5
  • taoatao_714
    taoatao_714 板凳
    有些人真是莫名其妙,明明自己知识量不够,说话还阴阳怪气。
    2016-07-29 16:47:29
    赞同2
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
对于位移控制的一些疑问
您好,在做设计的时候经常会有一些疑问 (1)我对于双向地震和偶然偏心在什么时候勾选,不太清楚;另外,在考虑双向地震或偶然偏心的工况下,位移比是否还是必须小于1.2?对于低层、多层和高层建筑分别有什么不同的规定吗? (2)在进行钢筋混凝土框架结构的设计时,什么时候次梁点铰?图集上对铰接有一个锚固长度的规定,加入满足不了的话,就必须点铰接吗?点铰接后,主梁就会少抗扭钢筋,次梁的跨中配筋会稍大,支座处则只能按照构造配筋,但是完全采用固结后,首先锚固长度满足不了,其次跨中配筋会比铰接时候的少,但是实际情况由于锚固长度不满足所以不可能是完全固结,这样的话,跨中配筋会不会偏少?
