您好,在做设计的时候经常会有一些疑问
(1)我对于双向地震和偶然偏心在什么时候勾选,不太清楚;另外,在考虑双向地震或偶然偏心的工况下,位移比是否还是必须小于1.2?对于低层、多层和高层建筑分别有什么不同的规定吗?
(2)在进行钢筋混凝土框架结构的设计时,什么时候次梁点铰?图集上对铰接有一个锚固长度的规定,加入满足不了的话,就必须点铰接吗?点铰接后,主梁就会少抗扭钢筋,次梁的跨中配筋会稍大,支座处则只能按照构造配筋,但是完全采用固结后,首先锚固长度满足不了,其次跨中配筋会比铰接时候的少,但是实际情况由于锚固长度不满足所以不可能是完全固结,这样的话,跨中配筋会不会偏少?
(3)什么时候需要考虑弯矩调幅?次梁还是主梁?对于砌体结构的楼面梁,需不需要考虑弯矩调幅?
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
七层的楼房,砸掉三条整梁 房子会怎样二层的梁翘掉了我价在三楼,接着梁那一侧的墙裂纹越来越宽 门也坏了 房子安全隐患到底有多大,多久会出现什么现象,需要搬离吗。听说是地基下的五层的 结果改了七层,而且砸掉了最外侧的梁几条,钢筋至少得20那么粗吧· 我没亲见,家里传的照片,反正视频里看是很严重 求大神指点
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
