土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ 请问一下路灯电缆问题
请问一下路灯电缆问题
发布于:2015-10-30 11:12:30 来自:电气工程/市政公用工程 [复制转发]
请教一下大家,从箱变低压侧出来的4X50+1X25电缆,到了每个配电回路怎么变成5X16的了?
还有这个,不单独设置箱变了,搭接就近箱变,从路灯监控柜引出的5X16电缆,到了每个配电回路怎么变成4X10
  • beida_energy
    beida_energy 沙发
    保护导体的截面有要求,16平方及一下的,等径;25平方以上的,可以不小于相导体的一半。
    至于后面的路灯回路,那是采取了局部的TT系统,路灯的保护用了现场的接地装置。
    2015-10-30 18:01:30
市政公用工程
3.11 万条内容 · 202 人订阅
帮忙看一下这个算电压降的公式对不对
1》负载电流:I=P/U/cosφ(P=功率,U=电压,cosφ=功率因数)2》导线电阻:R=ρ×L/S(ρ=导线电阻率:铜线为0.0172,铝线为0.0283,L=导线长度,单位::米,S=导线截面,单位:m㎡)3》电压降:U=RI(R=导线电阻,计算时连回路线共两根,所以,线阻R要乘2)最主要是最后这个乘2我不大明白,有人帮忙解释一下吗还有一个是下载的一个excel计算表,里面的“电压损失百分比”该怎么理解
