土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ 帮忙看一下这个算电压降的公式对不对
帮忙看一下这个算电压降的公式对不对
发布于:2015-10-23 08:47:23 来自:电气工程/市政公用工程 [复制转发]
1》负载电流:
I=P/U/cosφ
(P=功率,U=电压,cosφ=功率因数)
2》导线电阻:
R=ρ×L/S
(ρ=导线电阻率:铜线为0.0172,铝线为0.0283,L=导线长度,单位::米,S=导线截面,单位:m㎡)
3》电压降:
U=RI
(R=导线电阻,计算时连回路线共两根,所以,线阻R要乘2)
最主要是最后这个乘2我不大明白,有人帮忙解释一下吗
还有一个是下载的一个excel计算表,里面的“电压损失百分比”该怎么理解
全部回复(6 )
  • 电气范
    电气范 沙发
    这种公式不适合项目,只适合算算题,具体还得参考配电设计手册中的压降计算。
    2017-03-30 15:33:30
  • 花生cr
    花生cr 板凳
    路过学习学习。
    2017-01-03 21:33:03
市政公用工程
3.11 万条内容 · 202 人订阅
求问!!一条道路长240m,道路两边都有双臂灯,100W/150W
一条道路长240m,道路两边都有双臂灯,100W/150W,道路一侧工8盏灯,我选用的是2.5的铜芯线,但反馈回来的说2.5的肯定不行,有可能断路器灵敏度不够,所以想请问下该怎么选
