土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 电气知识:变电站工作间断、转移和终结时有哪些规定
发布于:2015-10-30 09:57:30 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
  (1)工作进行中,工作班所有人员撤离现场作短时的工作暂停为工作间断,此时现场所做的安全措施可保持不动;若间隔时间较长(隔夜),运行方式可能发生变化,就应每日履行工作许可手续后方可继续开工。
  (2)同一个电气连接部分用同一工作票依次在几个工作地点转移工作时,全部安全措施由值班员在开工前一次作完,不需办理转移手续,如在分割的两个以上的电气连接部门之间转移,则必须作好相应的安全措施,办理转移手续。
  (3)认真履行工作终结手续,可以防止向尚在工作的设备错误地合闸送电和带接地合闸等恶性事故的发生。工作结束,双方检查验收合格后签字,对填用一种工作票的工作来说,只表明了工作终结,而只有在拆除工作地点全部接地线、拉开全部接地开关(属调度管辖的应得到调度命令)并经值班负责人签名后,工作票方告结束。
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    GB26859-2011(线路工作)相关间断、转移、终结有如下描述:
    2015-10-31 09:39:31
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    GB26860第5章中第7条描述如下:
    2015-10-31 09:32:31
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
电磁流量计的安装
  电磁流量计应安装在干燥通风的地方,避免潮湿、容易积水受淹的场所,还应尽量避免阳光直射和雨水直接淋浇。应尽可能避免装在周围环境温度过高的地方。一体型结构的电磁流量计还受制于电子元器件的使用温度,其使用环境温度要低些。安装传感器的管道上应无较强的漏电流,应尽可能地远离有强电磁场的设备,如大电机、大变压器等,以免引起电磁场干扰。安装传感器的管道或地面不应有强烈的震动,特别是一体型仪表。安装传感器的地点要考虑工作人员现场维修的空间。传感器安装方向水平,垂直或倾斜均可,不受限制。但测量固液两种流体最好垂直安装,自下而上流动,这样不会出现水平安装时下半部局部磨损严重,低流速时固相沉淀等缺点。水平安装时要使电极轴线平行于地平线,不要垂直于地平线,因为处于底部的电极易被沉积物覆盖,顶部电极易被液体中偶存气泡擦过遮住电极表面,使输出信号波动。传感器最好不要装在管系的高点或顶部。传感器安装还应避开或远离两种电导率不同液体混合点的下游,因为两种电导率不同液体未混合均匀或未反应完全就流经测量点,会引起仪表输出晃动。最好将传感器移到混合点上游,或离开混合段相当距离。
