土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 结构屋面防雷措施
结构屋面防雷措施
发布于:2015-10-29 07:20:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
24米及以下的金属屋面防雷,一般怎么考虑?
当周边间距50米范围内,均有90米左右高层建筑时,可否不设避雷带?
全部回复(5 )
  • sango77
    sango77 沙发
    谢谢楼主分享
    2017-07-31 08:58:31
  • 小宝小陆
    小宝小陆 板凳
    接闪网格密度不大于:二类10x10(12x8)m,三类20x20(24x16)m。
    2017-01-03 14:25:03
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
塔机防雷接地现场问题求解惑
塔机安装单位只埋设了一根接地极(一根钢管,且不知深度),接地扁铁由塔机基础的一个地脚螺栓与接地极相连,约2.5米。个人怀疑测防雷接地电阻时不能满足小于4欧姆的要求,但施工单位认为此处土壤潮湿,且接地极有可能已与地下水相连,电流散失快,能达到标准。另求教测防雷接地电阻时为什么要与避雷线松开?不胜感激!
