土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 这是质量问题还是安装施工问题
这是质量问题还是安装施工问题
发布于:2015-10-28 18:00:28 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
往工地供的波纹补偿器,施工方说这是质量问题造成的,与施工无关,是不是胡说?
全部回复(10 )
  • frank6270
    frank6270 沙发
    这个可以做一个工程质量鉴定,单看图片的话真不好说呀
    2017-09-09 18:15:09
  • 明太祖
    明太祖 板凳
    文武双残 发表于 2015-11-17 11:24 中间的明显定位有问题可能都有问题
    2017-09-09 09:01:09
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
基础施工浇筑混凝土的疑问
首先据了解商品混凝土搅拌好以后,在送到施工现场浇筑时是不能洒水的,如果有了水就可能导致混凝土的强度等级达不到标准。那么,为什么有些桩内还有水的时候(有时候是渗水),水泵已经抽不上来。那个时候可以浇筑混凝土呢?那么这个时候浇筑下去的混凝土是不是和前面的违背了呢?如果可以这样施工,那么以后楼层上的混凝土是不是有点水也无所谓了呢?请教各位大神给小弟解答一下。谢谢了。
