土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 基础施工浇筑混凝土的疑问
基础施工浇筑混凝土的疑问
发布于:2015-10-28 17:29:28 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
首先据了解商品混凝土搅拌好以后,在送到施工现场浇筑时是不能洒水的,如果有了水就可能导致混凝土的强度等级达不到标准。那么,为什么有些桩内还有水的时候(有时候是渗水),水泵已经抽不上来。那个时候可以浇筑混凝土呢?那么这个时候浇筑下去的混凝土是不是和前面的违背了呢?如果可以这样施工,那么以后楼层上的混凝土是不是有点水也无所谓了呢?请教各位大神给小弟解答一下。谢谢了。
全部回复(13 )
  • 楼主很屌哦
    不是问题的问题啊 实际和理论的差别有时候比这个情况更无语啊
    2015-11-16 21:11:16
  • wanzihua158
    wanzihua158 板凳
    学习受教了
    2015-11-16 11:12:16
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
关于在屋面发泡混凝土上直接做丙纶防水的想法
屋面构造做法:找坡层,丙纶防水,保护层,发泡混凝土,找平层,丙纶防水,保护层,屋面层。我们想在发泡混凝土上直接做丙纶防水,可行不?如可行,有什么主意事项。
