土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【每日——问与答】2015.10.27【地震】基本知识(连载)
发布于:2015-10-27 08:40:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
大家好!
感谢各位同行长期以来对【每日一论设计中常见问题】的参与、关注、指导。在此真心谢谢了!
希望大家一如既往关心支持【每日一论设计中常见问题】的改版【每日——问与答】有好的话题或工作中遇到的问题在此提出,大家讨论或解决。就我本人一定知无不言,言无不尽。
由于本人知识局限,对钢结构及高难的特种结构不甚了解,不能答复时还望谅解,也希望其他同行能给与指导。
全部回复(12 )
  • zsyifang123
    zsyifang123 沙发
    学习啦
    2015-10-30 16:42:30
  • light88
    light88 板凳
    前来学习:victory:
    2015-10-28 08:54:28
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
框架结构截面估算
考虑柱子截面时要考虑的第二个要素是,中柱截面要大于梁钢筋直径的20倍(抗6.3.4.2)。框架梁选用的钢筋可从18~25,一般我会以25来做控制。刚才我们选的是500方柱,刚好满足贯穿中柱的框架梁25钢筋要求。接下来是KL和L的截面尺寸,先看KL布置总的原则:1.边梁统一梁高,内部梁统一高度;2.边梁高度考虑门窗洞口的影响;3.考虑梁高对特殊房间层高的影响,(设备用房如配电间梁下净高不小于3.0米,消防控制室梁下净高不小于2.5米;消防泵房净高不小于3.3米等)与设备专业沟通。4.有时需要考虑首层和顶层水暖管穿梁的情况。当建筑和设备专业问我们要梁高的时候,我通常按跨度1/12提给他们,甚至在1/12基础上稍微加点50/100,这样给自己留足调整空间,在自己建模计算时可以按1/13跨度估算,8米/13=615,取600高。跟建筑留给的梁高比较一下,首层不大于900,二层不大于600,满足建筑要求。前面我们说道边梁高最好压倒窗上口,这样边梁高可取900-建筑面层厚度。还有一个问题要注意,屋面梁高要满足柱子钢筋的锚固要求,柱筋锚入顶层梁竖直段长度不小于0.5laE=0.5*40*25=500;梁筋锚入柱水平段长度不小于0.4laE=0.4*40*25=400(以二级抗震等级,25为例),这个一般都满足,注意一下就可以了。
