土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框架结构截面估算
框架结构截面估算
发布于:2015-10-26 21:17:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
考虑柱子截面时要考虑的第二个要素是,中柱截面要大于梁钢筋直径的20倍(抗6.3.4.2)。框架梁选用的钢筋可从18~25,一般我会以25来做控制。刚才我们选的是500方柱,刚好满足贯穿中柱的框架梁25钢筋要求。
接下来是KL和L的截面尺寸,先看KL布置总的原则:1.边梁统一梁高,内部梁统一高度;2.边梁高度考虑门窗洞口的影响;3.考虑梁高对特殊房间层高的影响,(设备用房如配电间梁下净高不小于3.0米,消防控制室梁下净高不小于2.5米;消防泵房净高不小于3.3米等)与设备专业沟通。4.有时需要考虑首层和顶层水暖管穿梁的情况。当建筑和设备专业问我们要梁高的时候,我通常按跨度1/12提给他们,甚至在1/12基础上稍微加点50/100,这样给自己留足调整空间,在自己建模计算时可以按1/13跨度估算,8米/13=615,取600高。跟建筑留给的梁高比较一下,首层不大于900,二层不大于600,满足建筑要求。前面我们说道边梁高最好压倒窗上口,这样边梁高可取900-建筑面层厚度。还有一个问题要注意,屋面梁高要满足柱子钢筋的锚固要求,柱筋锚入顶层梁竖直段长度不小于0.5laE=0.5*40*25=500;梁筋锚入柱水平段长度不小于0.4laE=0.4*40*25=400(以二级抗震等级,25为例),这个一般都满足,注意一下就可以了。
全部回复(8 )
  • 陪你去看海
    学习,谢谢楼主分享
    2015-11-19 09:55:19
  • mylond
    mylond 板凳
    跨度——梁高
    建筑立面——梁高
    挠度——梁高
    抗震等级——柱截面
    轴压比——柱截面
    配筋——柱截面
    梁柱刚度——柱截面
    2015-11-16 11:19:16
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
高规中关于构造边缘构件的疑问
高规表7.2.16 构造边缘构件最小配筋要求中 为什么有底部加强部位? 底部加强部位的边缘构件不是约束边缘构件吗?这里要怎么理解
