土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 高规中关于构造边缘构件的疑问
高规中关于构造边缘构件的疑问
发布于:2015-10-26 20:47:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
高规表7.2.16 构造边缘构件最小配筋要求中 为什么有底部加强部位? 底部加强部位的边缘构件不是约束边缘构件吗?这里要怎么理解
全部回复(9 )
  • engineer168
    engineer168 沙发
    还要看轴压比的啊
    2015-11-04 14:09:04
  • mzn112233
    mzn112233 板凳
    可以看下高规7.2.14条
    2015-10-28 17:13:28
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
读懂建筑图 看有用不
本帖最后由 tjsjys 于 2015-10-26 21:24 编辑 现在开始第一步读建筑图。我们的顺序是先平面后立面,先看一下首层平面图,看什么那?第一个看大面上的东西,结构规则性:看平面的规则性(抗规3.4.3.1),平面规则性涉及到三条,我们能看出来的只有后两条:1.有没有凹凸不规则:抗规要求不超过30%,我们就大体记住1/3就可以了。看一下,平面虽然不是很规矩的方形,但没有太大的凹凸,所以这一条过了。看下一条:楼板有没有大洞口、错层导致不连续,看二层建筑图,没有,三层也没有,好,这条也过了。第三条扭转位移比超不超1.2,另外条文解释里提到周期比不能超0.9,这只能计算后知道,这个留到我们建模计算时再仔细说。那么我们得出结论:平面还可以,凹凸规则,楼板连续,至于扭转是否规则我们要后续计算确定。
