土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 一些不认识的园林植物
一些不认识的园林植物
发布于:2015-10-26 11:50:26 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
IMG_20151024_161001.jpg IMG_20151024_161417.jpg IMG_20151024_161438.jpg IMG_20151024_162501.jpg
全部回复(4 )
  • 博约
    博约 沙发
    谢谢分享。。。。
    2015-12-15 10:18:15
  • 博约
    博约 板凳
    学习了,谢谢分享
    2015-11-23 10:26:23
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
施工能延长防腐木寿命?
1、结构基层:在施工中,我们应该充分的保持防腐木之间与地面之间的空气流通,不能过低,这样可以更有效延长木结构基层的寿命。2、然后我们在制作和安装防腐木时也应该在其中间留0.2-1CM的缝隙,这样可以使防腐木上面的水能更及时的流出,避免积水使防腐木膨胀。(根据木材的含水率再决定缝隙大小,木材含水率超过30%时不应超过0.8CM为好)3、一般防腐木是半成品,在加工时会破损,所以应当在加工破损的部分重新涂刷防腐剂,有的毛糙部分可在铺完后等木材含水率降到20%以下,再砂光一遍。如果是在阴雨天气,最好先用塑料布盖住,等天晴后再刷户外保护涂料,因为涂料后24小时内禁止沾水
