土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 施工能延长防腐木寿命?
施工能延长防腐木寿命?
发布于:2015-10-25 14:48:25 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
1、结构基层:在施工中,我们应该充分的保持防腐木之间与地面之间的空气流通,不能过低,这样可以更有效延长木结构基层的寿命。
2、然后我们在制作和安装防腐木时也应该在其中间留0.2-1CM的缝隙,这样可以使防腐木上面的水能更及时的流出,避免积水使防腐木膨胀。(根据木材的含水率再决定缝隙大小,木材含水率超过30%时不应超过0.8CM为好)
3、一般防腐木是半成品,在加工时会破损,所以应当在加工破损的部分重新涂刷防腐剂,有的毛糙部分可在铺完后等木材含水率降到20%以下,再砂光一遍。如果是在阴雨天气,最好先用塑料布盖住,等天晴后再刷户外保护涂料,因为涂料后24小时内禁止沾水
  • 博约
    博约 沙发
    谢谢楼主分享
    2015-11-23 12:46:23
  • qq_1444960446839
    谢谢楼主分享!!!!
    2015-11-02 14:32:02
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
各位老师看看这是什么植物。
我在爬山时看到的,花像山韭菜花一样,但他的叶子是圆柱状(山韭菜的叶是扁平状),花的味道和山韭花味道差不多。不知是什么植物?问当地人他们说是山韭菜,请各位老师看看是什么植物。
